xmcj19940413
第21楼2012/12/25
我现在已经和同学反映了,可能是拿错比色皿了。明天下午,26日下午用石英的做一下试试看。非常感谢各位能够积极的回应我,十分感谢。
第22楼2012/12/25
我明天下午,26日下午做一下看看,用石英比色皿的就应该没问题了。用HPLC甲醇和AR甲醇都做下。纯水做参比,1cm石英比色皿,光谱带宽1.0nm,扫描间隔1.0nm。对了你刚刚说到“取1mL用水稀释定容到100mL”我没有稀释,直接把甲醇倒在比色皿里,这样可以吗?如果你做出来的吸收值是负的,接近200nm处有一点点吸收,那会不会是把玻璃比色皿当成石英的来用了?所以才导致A好低。我明天下午做一下试试,我会把具体情况反馈在该贴里。
chrisneil
第23楼2012/12/25
我这边小单位,只有石英比色皿,没有买玻璃的。
第24楼2012/12/27
总结:确实不小心用成了玻璃的比色皿,换成石英比色皿后测出的数据均符合指标。 接下来上图。
第25楼2012/12/27
我是用色谱纯甲醇来做的,下面是色谱甲醇标签和实测数值
第26楼2012/12/27
实测数值
第27楼2012/12/27
那应该没错了,和我那天做的差不多。因为稀释的原因,只在200nm吸光度开始上升,但也是很低。看图的话,和你这个是一致的。恭喜LZ搞定啊。
tutm
第28楼2012/12/29
哦,才看到结果。恭喜楼主终于找到原因了,那两种比色皿看上去都差不多,但是搞错了就得折腾一阵子了。
第29楼2012/12/30
石英的比色皿貌似要有"Q"的标识?玻璃的是"G"?
第30楼2012/12/30
楼主用的好像是岛津仪器,但可能使用了国产比色皿,不少国产的标示字符不清是常有的,特别是单独购买的。
