给力芬
第11楼2012/12/25
纯水机的柱子是可以再生的,就是电渗析,应用离子交换和选择性通透膜技术,在直流电场中从水里去除杂离子,通常产成水电阻率可达到5-17M,但不能达到18.2,不过这个也是要换的,只不过换的少一点,另外电渗析也是一笔费用
chr0mat1n
第12楼2012/12/27
理论上再生没有问题。但是你要知道,超纯水的生产对树脂的要求非常高。你在生完后的树脂能否达到18.2MΩ还是问题,就算电阻率没有问题,还有有机物、颗粒物、胶体等等的指标,让你烦不胜烦。
wangjunyu
第13楼2012/12/27
通常都是可以的,就是效果是怎么样的不清楚了。
zmxorhhxa
第14楼2012/12/28
因为是阴阳离子混装柱 ,再生极其麻烦且无法保证再生后的出水品质。。。
qianguiyun1
第15楼2012/12/28
是,要把阴阳离子分离后才能再生,确实麻烦。
Mihawk
第16楼2013/03/07
楼主说的是纯水还是超纯水,纯水技术一般用RO膜,膜坏了就坏了,不可再生(膜前的处理不说了,一般就PP棉,活性炭,软水器,砂滤等其他多的不说了)超纯水大部分就用的树脂,树脂这个东西本来可以用酸碱泡,然后再生,但是问题是再生比较麻烦,并且再生之后吸附能力也会大打折扣,所以不建议再生。
第17楼2013/03/07
是纯化柱。
第18楼2013/03/11
一般来说所说的纯化柱都是树脂柱。
第19楼2013/03/11
对,是装的阴阳混合树脂
影子
第20楼2013/03/12
再生的费用是不是比新柱的费用还要高?
