lzj5716
第23楼2006/06/19
回收率好当然数据就准确呀!!
zhhannah
第24楼2007/07/10
是啊,加標回收率如何能反映樣品的消解效率呢?
105445853
第25楼2007/07/22
我觉得如果你加入的精确量是和样品在同时间同条件下一起融,那么得到的回收率好准确度就高,因为在这过程中它会把融样的损失一起计算了,而当样品融完后再加入准确量所测得的回收率好,准确度就不可信拉
noexcuseluffy
第26楼2007/07/22
肯定要做的,准确度
goldenlion
第27楼2008/04/19
受教了啊,学习中
xutian
第28楼2008/04/23
如果一个样品是要进行复杂的前处理,如微波消解,索氏萃取,处理后作加标回收只能看看后面测试过程效果如何,没有多大意义,要用和样品材质接近的已经知道所测物质含量的标准样品来做回收率试验,包括前处理和后面的测定整个过程都做下来,这样才能知道方法准确度如何,现在检测用仪器精度都很高,所以要想测准样品关键是要选择一个合适的前处理方法。
C0C0
第29楼2008/09/26
回收率越接近1代表制样过程中损失少!是衡量准确度的一个指标。
0998
第30楼2008/09/26
说明从样品处理到仪器分析等多个步骤损失少,准确度高!
chemistryren
第31楼2008/09/27
回收率是衡量方法或者前处理过程的准确可靠程度。但回收率应该注意加入的标准物质状态应该和处理样品的状态应该一致...比如,做土壤的消解,加标就应该加土壤标准,而不是液态标准溶液.但我看过不少论文都是直接加标准溶液,这点是欠妥的..因为,土壤加了标准溶液后,即便不消解直接测定,那么回收率也是100%,并不能说明问题...
kthuangsm1
第32楼2008/10/04
回收率好只是代表你所采用的过程损失少,并不能完全说明准确性好。
