  • 第12楼2012/12/24
    剃度洗脱,低流速,多冲几次试试看!
  • xiaoer426
    第13楼2012/12/24
    主要是过载以后,没有立刻冲,现在冲完后,跑的谱图如下,需要的峰是最高的那个峰,而且进纯甲醇的话,这个位置还是出峰
    houjjun(houjjun) 发表:过载了多冲会就行了,没什么
  • houjjun
    第14楼2012/12/24
    走的是等度还是梯度,好像进样阀有残留
    xiaoer426(v2647739) 发表:主要是过载以后,没有立刻冲,现在冲完后,跑的谱图如下,需要的峰是最高的那个峰,而且进纯甲醇的话,这个位置还是出峰
  • xiaoer426
    第15楼2012/12/24
    走的是等度,进样阀的话该怎么清洗呢
    houjjun(houjjun) 发表:走的是等度还是梯度,好像进样阀有残留
  • houjjun
    第16楼2012/12/24
    用流动相和纯水和纯甲醇反复的冲洗
    xiaoer426(v2647739) 发表:走的是等度,进样阀的话该怎么清洗呢
  • houjjun
    第17楼2012/12/24
    用进样器从进样口注射,进样状态和装填状态都冲洗
  • hunterzjw
    第18楼2012/12/27
    用流动相反冲柱子一段时间
  • thz5688
    第19楼2012/12/27
    柱子是不是污染了,要不拿异丙醇冲下试试
    xiaoer426(v2647739) 发表:都已经冲两天了,而且,发现如果改变流动相,水相越多,峰型越差,有前沿峰
