hiei
第11楼2012/12/27
进样针不干净时也会出现这种情况,好好洗洗进样针。先用乙醇,然后硝酸泡。
夸克之上
第12楼2012/12/28
好像在软件里面可以调节,进样针进样的速度
wpl369
第13楼2012/12/28
保持干净会好点,但不能完全控制好
水星
第14楼2012/12/28
那应该是漏气的缘故吧
第15楼2012/12/28
可能会污染或影响到样品
wangjunyu
第16楼2012/12/31
一般是外壁沾的 和漏气以否应该没关系的
第17楼2012/12/31
通过这样处理的话,是不是就不会出现这个现象了呢
coffee8
第18楼2012/12/31
感觉即使是很干净也会存在这样的问题进样针对液体总会有一定的挂壁液体在针表面向下滴或者针内的液体向外滴确实不太好解决光靠我们清洗针是不行的需要厂家加大这方面的改进 尽快找到合适的解决方案
第19楼2013/01/02
通过这样处理后,进样针会比较干净,不会挂壁。
fengxueyixiao
第20楼2013/01/02
在用乙醇洗过和用硝酸浸泡过后,可以调整进样针的进样深度,不要插进装样管太深,尽可能减少挂壁,也要看一下有没有漏气,有时候如果是蠕动泵没有压紧也是容易漏液的。如果是设计上的缺陷,那的确只能靠厂家改善了。有时候有的针设计得不是很好,可以换另外一根试试。
