tianqi20
第11楼2012/12/27
哦,这样啊
第12楼2012/12/27
谢谢你
第13楼2012/12/27
你是说用到不能再用了?
tlym
第14楼2012/12/27
截进样口端的,说错了~
第15楼2012/12/28
一般截多长?
秋醉虞阳
第16楼2012/12/28
看你气质的资料,一般有截1-2cm,污染严重可能会截个10cm左右。
yifan1117
第17楼2012/12/29
这个使用时间和使用频率有关吧?
荆棘鸟
第18楼2012/12/31
关键取决于样品量和前处理过程,样品如果前处理做得不够,色谱柱前端就会有污染,如果污染严重,可能要截掉好几米,如果分析少量组分,柱子多截掉几米没关系,但是分析多组分就不好说了,组分分不开,离子要是再一样,气质就难办了。如果色谱柱都已污染,衬管和分流平板是肯定要更换了,污染会更严重的,影响也会更大。
第19楼2013/01/09
哦,谢谢你~
第20楼2013/01/09
也就是说先看分流平板和衬管的状况?
