yezhencong115
第11楼2012/12/25
能满足检测要求就OK了!
caolinkoko
第12楼2012/12/25
无论是何种扫描,前沿和后沿引入的偏差是相反的(前沿高质量偏高,后沿高质量就偏低,反之亦然),计算时采用的是前后相加(峰面积)可想到抵消,对结果无影响;而采用峰高计算,我认为有稍徽影响,但只要扫描速度够快,那差也可忽略不计,毕竟比不确定度小多了。
安平
第13楼2012/12/25
扫描速度是可以设定的比较低的。 每个色谱数据点就是一次扫描得到的,大体是这样吧。
第14楼2012/12/25
还真没做过,多谢指教!
dooby
第15楼2012/12/26
很详细,感谢分享
第16楼2012/12/26
还要请教一下徐老师,是不是因为四极杆的电压或频率过大,用示波器测量,会产生危害?
千层峰
第17楼2012/12/26
win2000和xp流行多年,vista基本没几个人用,win7大家还能接受。。。win8太新,还没接触。也用不上。MS扫描顺序这个确实比较难查证。请徐老师帮忙给予建议。
rejatech
第18楼2012/12/26
徐先生话说半头啊。确实不要用表笔直接测量射频电源,因为表笔加上后,改变了四极杆的电容量,造成射频电源线圈振荡失谐,轻则副边电压测不准,重则线圈原边驱动电流过大,烧毁驱动管,使射频电源损坏。再则一般表笔耐压300V,相对于副边四五千伏的交流电压,耐压实在太低,也易造成示波器损坏。至于从低到高扫描,或是从高到低扫描,我们都试过,没什么不同,重点是看电路的响应设计,如果射频电源上升沿和下降沿响应都够快,那怎样都行。只是从高到低扫时,高质量的离子先出来,如果谱图想从低往高看(即左低右高),软件处理一下就好。
第19楼2012/12/27
多谢指教!
deep_sea_china
第20楼2013/02/10
看不到图片啊
