baby073125
第11楼2013/01/04
感觉如果标准的参数改的话重新报名就行了,如果重要参数没有变化的话是不是直接更改标准年号上报就可以了。
hou1210
第12楼2013/01/04
重新参加,有些老标准没必要在参加了吧。
第13楼2013/01/04
老的如果有参数变化的话感觉应该参加好点啊!
第14楼2013/01/05
是啊,只要参数有变化就说明测试方法变了就得再参加对比才行
第15楼2013/01/11
只要参数符合,最好做有把握的项目就行。
第16楼2013/01/12
一般情况还是得时候选择的余地还挺大的,随后就不知道选择什么项目合适了,最主要的一点是国内的只有国标的,国际标准的很难见到。
第17楼2013/01/12
是啊,这种现象很常见。如果不扩项的话,选择项目的范围就更小了。还是组织单位的能力有限如果能够组织一些国际标准的话我们就不会出现这种问题了。
xinye1210
第18楼2013/01/14
当然是最新的了要不然过期的谁还用
第19楼2013/01/14
标准查新就是为了标准的最新有效性。
