mslab12
第21楼2013/01/03
一般堵了,不管是AB 还是热电的,超声是没有用的,有什么办法可以避免? 告诉你, 基本没有,原因当然是多方面的,但是可以减低更换频率,,主要做到样品干净,加预柱,走完样品,不接柱子大流速冲洗一下,
第22楼2013/01/03
可以拿手电筒照一下另一面的玻璃窗, 可以看到的,
liangyan15520
第23楼2013/01/04
谢谢!
hujiangtao
第24楼2013/01/05
生物样品还是比较脏的
jianmufeng
第25楼2013/01/07
用有机相冲洗或者超声一下试试
雾非雾
第26楼2013/01/07
如果流动相里有缓冲盐要用好的,我们用的SIGMA的就比较好,之前试过其它品牌的就相对容易堵针。
