fengmo4668
第31楼2012/12/27
虫虫不是都过冬去了么?
马到功成
第32楼2012/12/27
没想这个问题!
yuanrui82
第33楼2012/12/27
口味变了,可能营养成分也变了。这样理解的话,还是少吃为妙。
yifan1117
第34楼2012/12/27
少吃问题应该不大。反季节只是大鹏控温,应该问题不大,没有形容的那么可怕。
第35楼2012/12/27
这个有证据吗?
第36楼2012/12/27
这个可以设立标准码?
第37楼2012/12/27
反季节的一般都比较贵!
燕飞
第38楼2012/12/27
这个话题怎么好像讨论过的?
oymuma
第39楼2012/12/28
尽量不要吃吧
第40楼2012/12/28
这个营养成分也没得检验,不然也变得成检验中药一样了。
