fengmo4668
第61楼2012/12/28
本来应该冬眠的,即便是有温度有湿度,是不是也没有多少活力呢?
第62楼2012/12/28
好多蔬菜水果并不是靠糖度和纤维素之类的取胜的呀,怎么会检验这些玩意儿?
第63楼2012/12/28
但是人在不合适的季节吃不合适的食物,身体或者说肠胃会受不了的吧?
第64楼2012/12/28
按照一般的常理推测,是因为适应了这些外来物种的人遗传了下来,不适应的都绝种了。但是社会到了现阶段,应该不会这样子搞了吧?
第65楼2012/12/28
那就只能检验一下膨大素的含量了。
第66楼2012/12/28
这个据我所知,还真的是没有。也或者现在是有了,而我不知道。
第67楼2012/12/28
其实不贵,才应该是社会的发展目标吧。
yifan1117
第68楼2012/12/29
这个可以这么理解吗?有些自然选择没有办法吧?
第69楼2012/12/29
关键是有限值和方法吗?
第70楼2012/12/29
所以有时候比较是不怎么科学的呀。
