光哥
第21楼2013/01/09
LC价格并不高,估计不会高于AA吧,主要是ICPMS坑死人,而且5ppb这么低浓度的东西,还得考虑要不要洁净室。不说别的,单单洁净室的耗电量会让老板的血压上升1个百分点的。是不是因为欧盟这几年实在是没钱了,要大力保护本国企业,保住就业?
wuym
第22楼2013/01/09
所以坑人啊。LC-ICP-MS估计要200万吧,我们考虑用IC离子色谱仪,估计也只能测到3类的0.2mg/kg了。其实老外也够呛吧。
3347feng
第23楼2013/01/15
请教一下哈,我们实验室的ICP-MS隔三差五就自动关机,安捷伦的工程师说是我们的电压不稳定,实验室的装修商又说他装的电是合格的。不知道楼主就没有遇到类似情况?
第24楼2013/01/15
这个还真没遇到过,用过7500,现在用7700。除非是整个大楼都断电了。这个检查不复杂啊,请你们电工帮忙检查下电压是否稳定呗,要是不稳的话装个稳压器就好了。要是经常断电的话,就需要考虑弄个UPS预防下了。
依风1986
第25楼2013/01/15
稳压器就是稳压电源吧?价格应该不贵吧?UPS好的就贵了
第26楼2013/01/15
我们有UPS呢,稳压器好像也有,反正现在就是仪器商和装修商各执一词,问题总解决不了。我不在仪器室,具体问题也不是很清楚,看到您的回复顺便帮同事问问。谢谢...
燕飞
第27楼2013/01/21
现在问题解决了吗?
qianguiyun1
第28楼2013/01/24
六价铬是不是主要存在于金属玩具中?
第29楼2013/01/29
带镀层的金属,或表面涂层都有可能含有
娴闲
第30楼2013/12/10
皮革、镀层风险较高。
