wufulian
第11楼2012/12/27
可惜没有流量计
yilan629
第12楼2012/12/27
安捷伦的流量计1万1个,如果觉得贵,可以考虑买一个皂膜流量计,玻璃拉制的,不太精确,但是很管用。
许之秦
第13楼2012/12/27
可以先不要流量计来测量,你先试试氢气和空气的管路通不通~然后可以通过简单的排水法来测一下大概的流量,没有条件创造条件呗
第14楼2012/12/28
可以说得具体一点吗?谢谢
第15楼2012/12/28
第16楼2012/12/28
这个注意很不错,俺也不知道怎么用排水法,求赐教。但是俺觉得堵不堵应该可以试,测FID流量时,有个转接头,所有仪器好像都配制,将这个转接头用上,然后用一根小口径的医用橡皮管接上,一头放在水里,很迅速的鼓泡,应该就是不堵。
第17楼2012/12/28
我简单的画了一个图,就是需要一个上下开口的大玻璃瓶(就是大学实验室装蒸馏水的那种,上面有一个口,下面有一个口),然后一些玻璃管,还有一个量筒,我以前经常用这玩意测流量,还校准过质量流量计……你可以试试。记得插入瓶内的玻璃管下口一定要和朝上的玻璃管上口平齐,排出水会向上走,为了防止飞溅,可以用粗胶管做个壳子使水顺着内壁留下来,下面用量筒接着,不能用胶管引流的还是上图吧量筒接水的细节部分
symmacros
第18楼2013/01/01
可以找个酸式滴定管来当皂膜流量用。
kuan
第19楼2013/01/04
嗯嗯 早膜流量计
树下听风吹
第20楼2013/01/04
先拿个打火机手动点火试试,能点着的话,应该就不是EPC的问题,还是点火装置是否有毛病
