helphelp123
第11楼2013/01/04
把鼠标放到泵的黄色状态指示条处(即显示“未就绪”的黄色条上),就会显示具体的未就绪信息,根据信息提示做修改即可。
kelvin_wong
第12楼2013/01/05
将A和B的溶剂设置多一些吧,设成0.8左右,或者重新编一次方法,你的方法出现星号了,如果不是人为改动,可能跟你的仪器有关。
三人行
第13楼2013/01/05
是不是方法设置有问题?
TLC新手上路
第14楼2013/01/05
从截图上看,是溶剂瓶中溶剂没设定好吧?
xzy0513
第15楼2013/01/06
他的方法梯度里没有用到C,D呀。难道必须要添加溶液吗?
quanquanfan
第16楼2013/01/08
如果这样设置,没有停止时间,不是会一直检测下去不停止吗?除非按了停止
m3257138
第17楼2017/08/08
一样的情况怎么解决啊
夏天的雪
第18楼2017/08/08
先看一下之前的回复,按照回复内容尝试一下,再不行就直接打客服电话
