安平
第11楼2012/12/25
好像后果有可能挺严重的。
symmacros
第12楼2012/12/25
安捷伦好像是放一块无纺布,维护完后记住拿走。
第13楼2012/12/25
可能用无尘纸最好,最后拿走,太粗心了。
爆发吧,小宇宙
第14楼2012/12/26
还有这样的事情发生呀,多危险呀。
蓝是那么的天
第15楼2012/12/26
一般由于VISPER拧紧后会有小碎屑产生,堆积后会堵住INTERFACE,导致色谱柱无法穿过或者很难穿过,一般都是从MS端用东西如干净的细铁丝疏通下,不过从MS端也不是太好弄,有时候就会重GC端疏通,但是为了避免碎屑掉到分子泵中,会在滤网上垫层东西。
ruan651209
第16楼2012/12/26
反正不是色魔的,它的真空腔隔了玻璃能看到。
千层峰
第18楼2012/12/26
热电的离子源要从上面拿出来,没地方塞小纸团。以前看热电的工程师,把真空腔的玻璃拿开后,会用两张白纸铺在真空腔上面,防尘。
arvid2007
第19楼2012/12/26
这个太不小心了吧,楼主当时没在一般观看维修吗?
DeeperBlue
第20楼2012/12/26
向他们公司反映,维护合同的钱不能白给啊。
tang566
第21楼2012/12/26
做维护时,要仔细再仔细。
