花开见我
第11楼2012/12/26
新柱子都有橡胶堵头的,换上新柱子后,就用这个堵头把旧柱子堵上。另外表明方向性,哪一头是接进样口,哪一头接检测器,标明。放盒子常温保存就可以啦。
蓝是那么的天
第12楼2012/12/26
除了堵上两端,还应该附上一个信息标签,包括启用时间,换下来的时间,柱子的信息已经之前测试的项目。还可以把切割色谱柱的次数,老化的次数都记录下来。
symmacros
第13楼2012/12/26
标明原来的使用方向很重要,有时候容易忘记。
第14楼2012/12/26
柱可能是很细致的柱子使用记录了,为以后的使用提供详细的信息。
第15楼2012/12/26
主要是定量用的退下来可以做定性用,所以信息记录比较详细。定性用退下来的就直接报废。
千层峰
第16楼2012/12/26
方向确实重要啊。我之前取下来的一根5MS都没标方向呢。不过考虑不久会用上,柱子上的螺丝帽和石墨垫都没拿开,根据螺丝帽后色谱柱的长短能判断方向。
马克思的战友
第17楼2012/12/26
色谱柱拆下后通常将色谱柱的两端插在不用的进样垫上,如果只是暂时拆下数日则可放于真空干燥器中(记得抽真空)。
第18楼2012/12/26
这个保管很讲究了,保持干燥,还抽出空气,大大减少氧化和水分对柱子的影响了,赞。
雾非雾
第19楼2012/12/27
把毛细管柱插入隔垫也是起个封堵作用, 避免进入氧气。
everlastingz
第20楼2012/12/27
这样感觉不错
