委员长
第11楼2012/12/28
那如果是一级标物的期间核查,又是用什么来进行验证了?
云☆飘☆逸
第12楼2012/12/28
比较法啊,一般都是看是否可靠,标准值在不确定度内即可,可以采用可靠的方法验证。多半就是这样的方法,因为标样的定值也是这样做的。
king95509
第13楼2013/01/03
先收藏下了,以后可能会用到
lwy2006
第14楼2013/01/04
我们用的是T检验法来对标准物质进行期间核查,用峰高或峰面积来计算T值,判定标准物质的有效性,但是感觉不同标准物质的峰高、峰面积相差很大。T值完全控制在一个范围内,好像不容易啊!
独钓寒江雪
第15楼2013/01/05
这种不规范的标准物质就不能买啊没有的必定是无证的
第16楼2013/01/05
有证的也是这样的,国内证书这个方面各家做的有差异,不是缺这个信息就是缺哪个信息,感觉工作不踏实。
第17楼2013/01/05
这个都是有模板可以参考的啊,怎么会这么差呢
