kinkioo
第19楼2015/09/14
27.12和40.68MHz是有ITU规定的ISM波段。
ISM(Industrial Scientific Medical) Band,是由ITU-R (ITU Radiocommunication Sector,国际通信联盟无线电通信局)定义的,主要是开放给工业、科学、医学三个主要机构使用,属于Free License,无需授权许可,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1W),并且不要对其它频段造成干扰即可。
至于ICP用什么波段,其实各厂家自己早搞定了,不然看Agilent、PE、热电这些产品分析性能上有多少明显差别,根本没有。
ISM 频段如下:
频率范围(Hz) | 中心频率(Hz) | 可行性 |
6.765-6.795 MHz | 6.780 MHz | 取决于当地 |
13.553-13.567 MHz | 13.560 MHz | |
26.957-27.283 MHz | 27.120 MHz | |
40.66-40.70 MHz | 40.68 MHz | |
433.05-434.79 MHz | 433.92 MHz | |
902-928 MHz | 915 MHz Region 2 only | |
2.420-2.4835GHz | 2.450 GHz | |
5.725-5.875 GHz | 5.800 GHz | |
24-24.25 GHz | 24.125 GHz | |
61-61.5 GHz | 61.25 GHz | 取决于当地 |
122-123 GHz | 122.5 GHz | 取决于当地 |
244-246 GHz | 245 GHz |
依风1986
第20楼2015/09/14
感谢老师提供解释,这两种波段是否谁更好!
