  • 独钓寒江雪
    第11楼2012/12/26
    放电电流正常,长期开机还能更高,灵敏度会更好~
    估计载气净化没有太大问题,
    我估计问题出在 柱二短接了 上面
    这种仪器多阀门多柱子需要个气路间气阻平衡
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:感觉是几个概念全混在一起了,比较难回答。
    个人认为是气源和气流比的原因。
    气源可通过纯化器,不然单纯的5N气很难满足要求。
    放电电压与仪器信号不是一个概念。6.8的放电电流略有点高,但属于正常。
  • chengjingbao
    第12楼2012/12/26
    我用的是四阀三柱,五路气,始终不敢动手,怕的就是气路平衡,毕竟全是手动测量,耗时太多,目前 切割并不太好。
    如果是气阻问题,可以从阀切换的基线变化找出规律,这需要时间和耐心。我没时间,不敢玩了。
    我现在也有一个问题,更换载气时,如果气源本底不好,电流就会变化,通常需要几天才能稳定,所以平常就不停机了,生怕会有变故,成本增加不少。目前现场这类色谱越来越多,载气消耗成本成为各现场的共同问题,独兄有何招?指点一二。
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:放电电流正常,长期开机还能更高,灵敏度会更好~
    估计载气净化没有太大问题,
    我估计问题出在 柱二短接了 上面
  • chengjingbao
    第13楼2012/12/26
    自从我鼓吹这款色谱以来,这几年,和现场陆续购买了近十台,这方面操作经验较贫乏,独兄就DID操作与维护,做个经验分享如何?
  • dengyuning
    第14楼2012/12/27
    中间未使用任何阀门,要是由阀门动,说气路部稳定或由更改那很成长,单问题是一个晚上就一路载气通过,通过纯化器。有没有纯化器出问题的可能?
    还有 你们的DID在升温过程或活化过程 噪音有多大呀?
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:点击采集时候阀门有没有动作?有的话是哪个阀门?
    你这个谱图基线下降再慢慢回升,感觉应该是阀门切换后两路气体气阻不平衡产生的
  • dengyuning
    第15楼2012/12/27
    希望大家一起分享检测中遇到的问题及日常维护
    狂顶!!!!!
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:自从我鼓吹这款色谱以来,这几年,和现场陆续购买了近十台,这方面操作经验较贫乏,独兄就DID操作与维护,做个经验分享如何?
  • 独钓寒江雪
    第16楼2012/12/27
    这个问题我是这样做的,首先用DID分析出一瓶合格的高纯氦并用水分仪测水,合格品种挑出最好的备用留作载气。
    换气前调高管路压力,再快速关闭减压阀,并快速升降压换气,保证系统不间断,当然最好是两瓶互相切换。
    正常下电流不会降低,如果电流降低,那就提高电压到600v让它起弧,一般最多2~4小时肯定能恢复
    我一般下班关仪器,调小载气。如果第二天还用不关净化器
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:我现在也有一个问题,更换载气时,如果气源本底不好,电流就会变化,通常需要几天才能稳定,所以平常就不停机了,生怕会有变故,成本增加不少。目前现场这类色谱越来越多,载气消耗成本成为各现场的共同问题,独兄有何招?指点一二。
  • 独钓寒江雪
    第17楼2012/12/27
    你这样吧,点击采集后不要动任何阀门和气路,让仪器自己走60分钟基线看看,你发上来我看一下
    DID升温下是不能工作的,要温度停止加温后至少半小时才能正常工作~
    dengyuning(dengyuning) 发表:中间未使用任何阀门,要是由阀门动,说气路部稳定或由更改那很成长,单问题是一个晚上就一路载气通过,通过纯化器。有没有纯化器出问题的可能?
  • 独钓寒江雪
    第18楼2012/12/27
    要当心高浓度的氧气、氮气等气体都会产生灭弧现象!
    高浓度进入检测器后仪器电弧迅间降低,电流不稳基线锯齿状波动~
  • chengjingbao
    第19楼2012/12/27
    我采用的是验货后对所有载气进行微量氧测量,水分没测,看来以后有必要测试一下。
    大于3.0PPM的用作阀气,双瓶切换。上次发生过一次异常,看来与水分有关。
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:这个问题我是这样做的,首先用DID分析出一瓶合格的高纯氦并用水分仪测水,合格品种挑出最好的备用留作载气。
  • dengyuning
    第20楼2012/12/28
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:你这样吧,点击采集后不要动任何阀门和气路,让仪器自己走60分钟基线看看,你发上来我看一下
