娴闲
第111楼2013/01/04
我们用6mol/L
砂锅粥
第112楼2013/01/04
[div]原文由 娴闲(v2665123) 发表:我们用6mol/L[/div]这么高浓度?那会不会有时候一滴下去样品的pH值小于1.0?
第113楼2013/01/04
刚滴下去的时候,一般是接近1,但不会超过。过一会就变会1.5左右。一般都是一滴就够的。如果等一会又变回2以下,你们还会再加酸吗?
第114楼2013/01/04
滴加完之后测了pH,如果没问题就马上上水浴锅,不会再等了,要不然pH还会继续变大。如果等到pH不变的话,那溶出应该会很大。
tang566
第115楼2013/01/04
2mol/L和6mol/L的盐酸,在那种情况下使用呢?调PH时,加2mol/L会比6mol/L加的多些,最后的体积也不一样。
chun870605
第116楼2013/01/04
6mol每升的,最好在报告上注明调酸所需的体积
第117楼2013/01/04
调酸所需的体积怎么才能得到?
第118楼2013/01/05
这个问题其实我也不太清楚,调ph值都是一滴一滴加的,避免溶液体积增大而导致检测结果偏低
第119楼2013/01/05
加一滴应该变换不大吧。
第120楼2013/01/05
那你们有在报告上注明调酸所需的体积吗?如果真的要注明能否按照20滴≈1mL来算?
