爆发吧,小宇宙
第11楼2012/12/26
当天做的就当天测试完,加酸保存多麻烦还涉及加酸量。
莫名其妙
第12楼2012/12/26
我有一个问题,放置隔夜,为什么要使保存的溶液浓度约为C(HCL)=1mol/l?
依风1986
第13楼2012/12/26
有时候叫非你所愿啊!正如CZCHT老师如今境遇一样!
第14楼2012/12/26
下次试试看不加酸保存过夜结果有多少差异.
第15楼2012/12/26
可以做个比较,貌似EN71-3木有标准物质!
砂锅粥
第16楼2012/12/26
那如果放置过夜调酸的话也是以加入盐酸的量+之前处理的量为最后定容体积吗?还是定容至某个体积(比如25mL)?
第17楼2012/12/26
那最终上机的体积是以10mL+0.9mL=10.9mL吗?
第18楼2012/12/26
这是EN71-3里面规定的。说是为了让样品溶液稳定。
第19楼2012/12/26
没做过这方面的实验,期待宇宙老师实验结果分享。
第20楼2012/12/26
可以把一个已经测试过的样品溶液两等分,一份调酸,一份不调酸;看看到时候两个结果和刚开始有啥区别。
