sosshy
第11楼2013/02/01
我可以做到0.1ppm左右,用顶空就是了,直接进样,还见鬼了。必须改善顶空条件
尘
第12楼2013/02/01
顶空倒是没试过,你试过大口径的毛细管柱吗?
chenliangok
第13楼2013/02/07
最终检出限还要看采样体积
第14楼2013/02/07
上面的方法检出限就是折算到仪器检出限了
第15楼2013/02/21
大口径可以的,用顶空法,采样溶液10ml,直接装入顶空瓶,进顶空气体,效果比直接进样好N倍,检出限底,无干扰
hza123
第16楼2013/02/23
不一定要达到方法的检出限,只有检测下限小于限值就好了。
让我去问他
第17楼2019/11/14
用的什么柱子
