qianguiyun1
第11楼2012/12/27
比如我们对超白硅砂要求铁含量不超过90ppm。
happy美丽
第12楼2012/12/27
铁含量你们用什么方法测定?原子吸收?
第13楼2012/12/27
平时用X荧光,要准确一点就用AAS。
爆发吧,小宇宙
第14楼2012/12/27
我用剪刀剪一个样品,竟然把铬带进去了,用这种研磨机会不会出现这样情况?
第15楼2012/12/27
所以你要选择不含铬的磨盘。
第16楼2012/12/27
这种粉碎机适合磨碎硬质样品。
第17楼2012/12/28
现在重金属镍,锰,铬都限值了,没有这几种元素的磨盘,性能怎么样呢?
第18楼2012/12/28
柔性的呢?我的样品主要是柔性的。
第19楼2012/12/28
柔性的样品我还没处理过。
第20楼2012/12/28
柔性的样品用粉碎机不合适。
