espmarine
第11楼2006/06/03
用碱液+酒精浸泡,这样不知道有没有效果?因为我们进的样品通常都是强酸消解的,还有一些带有机溶剂的,就是不知道这样对管子会不会有破坏作用
LiveBandit
第12楼2006/06/03
碱液会对炬管的石英有一定的腐蚀作用,建议用过之后在用酸中和后洗净.
第13楼2006/06/03
恩,谢谢土匪大哥提醒!再请问土匪大哥,用铬酸洗液清洗可以吗?
第14楼2006/06/04
铬酸洗液对清洗玻璃类的器件也有很好的效果.
damoguyan
第15楼2006/06/05
我也是用王水泡,但还是有些东西在管避上(棕色物质)无法驱除
载水一舟
第16楼2006/06/06
我用酒精泡,放在超声波清洗直至洗净。供参考
bing521
第17楼2007/02/09
1+1王水处理过后,再300度马弗炉中烧上1小时,再王水处理就好。黑色的主要是有机碳高聚物,烧调就行了。不过注意温度!!!否则炬管变形!
action
第18楼2007/02/09
水平的如果勤清洗也不会很脏啊,没有“不成管样”啊,只能说是一个字“懒”。
中国龙
第19楼2007/02/09
都那样了,还洗什么啊,直接换新的算了。只能怪他太长时间不洗。样品浓度高了就要经常洗,样品浓度低的话几个月洗一次都行。
第20楼2007/02/10
因为他们测的样品主要是锌基合金,所以出现上面状况。
