huludao
第41楼2009/03/16
我想说的是,最好能用单一酸盐酸或硝酸清洗的,王水我觉得还是不要用好,会腐蚀炬管中金属部分,再有尽量不要加热,要倒置浸泡,以免损坏石英管连接出的胶质。若是已经与石英管浸润在一起了,没有什么好办法了,只能更换新的,所以要经常更换清洗有必要。
ykp1104
第42楼2009/03/16
我们一般是用1+1的王水煮它半小时,效果也一般,有些东西洗不掉。。。
mickey_w
第43楼2009/03/16
用1+1王水加热浸泡
北边雁
第44楼2009/03/19
硝酸浸泡1天
zsdowen
第45楼2010/07/13
不能用超声的
mumu020
第46楼2010/07/13
我们是做有机燃料了,矩管放在马弗炉里面烧,效果还好
chemistryren
第47楼2010/07/14
没试过.不用浸泡就行?
