procol
第11楼2012/12/26
检查一下气路吧。我碰到过进样老堵的情况,进样老堵,后来联系工程师,重新连接气路问题解决了
llscmary999
第12楼2012/12/26
来联系工程师,重新连接气路问题解决了?是气路不通的问题?为什么温度高的时候它又不堵了呢?
悠旸
第13楼2012/12/26
温度太低了,雾化器会结冰晶堵塞的,必须保证室温测试的准确度才有保证。
第14楼2012/12/26
恐怕不是气路堵塞的问题,关键还是温度低造成的雾化器与雾室周围有小冰晶造成的。把室温控制在20度左右再测试
yang_qingwen
第15楼2012/12/26
领导也太狠心了,室温这么低人怎么工作?正当合理的要求该提还是要提啊
wangjunyu
第16楼2012/12/26
建议楼主减短进样毛细管的长度试试看
桌子下面少个八
第17楼2012/12/26
直接空调把室温升上去再做实验就知道问题所在了。
huangza
第18楼2012/12/27
我最近也是同样的问题,室温在5度左右,进样也是断断续续的堵,怀疑是进样系统堵塞,结果全部拆开清洗并且都通了一遍,但还是一样堵,结果咨询工程师,说是温度太低造成有冰晶而造成堵塞,因为我们这几天空调还没有弄好,只好将水加热试试看
千层峰
第19楼2012/12/27
有可能是温度太低,雾化效果太差造成的。
蓝人
第20楼2012/12/27
那我这室温才10度左右 那是不是也不行啊
