815121yqxx
第11楼2012/12/26
镍和铬我选的除残温度2900,然后再测空白也还是有0.02左右的吸光度呢
第12楼2012/12/26
这得自己涂还是有商品管
第13楼2012/12/26
是呢,够废的,能不能用做高温元素不佳了的管子再测Pb、Cd呢?
qq250083771
第14楼2012/12/26
标准手动测定 其他不变
第15楼2012/12/26
手动配制吗
吴熙痕
第16楼2012/12/26
不是每一个浓度测三次的么,三个值的RSD在设定的范围内就好啊,就是可以通过这三个平行数据可以判断啊。反正我们是这样认定的,RSD还好,就继续啊。
第17楼2012/12/26
每个浓度不是要测几次,然后取平均值的么,就是通过那几个平行值来判断啊,其RSD在设定的范围内,我们就往下做啊。
yang_qingwen
第18楼2012/12/26
当然
尘
第19楼2012/12/26
我是自己涂的
悠旸
第20楼2012/12/26
测试这几个元素费石墨管是肯定的,在保证灵敏度的前提下,可以适当减小进样量,增加清除温度。
