houjjun
第42楼2012/12/27
线性一般通过线性回归方程的形式来表示。具体的验证方法为: 在80%至120%的浓度范围内配制6份浓度不同的供试液,分别测定其主峰的面积,计算相应的含量。以含量为横坐标(X),峰面积为纵坐标(Y),进行线性回归分析。 可接受的标准为:回归线的相关系数(R)不得小于0.998。[/quote]一般都是0.999以上吧
三人行
第43楼2012/12/27
一般都是0.999以上吧[/quote]对,应该是不小于0.999。。
xiaowang268
第44楼2012/12/28
楼主的工作还是值得学习的,呵呵
lixishan
第45楼2012/12/29
回收率那个结果感觉不好理解,是我太笨了,嘿嘿
第46楼2012/12/29
回收率(%)=(测得量/实际加入量)×100%
jhjs_123
第47楼2012/12/30
对的,有道理。得奖更难,现在好像都有700多篇原创了,得奖太难了
第48楼2012/12/30
是的啊,真的羡慕
小虾米
第49楼2012/12/30
楼主回收做的很不错!
第50楼2012/12/31
认真操作,注意细节,都会做得很好的。
团结
第51楼2012/12/31
学习了,谢谢!
