yuanrui82
第41楼2012/12/27
我们没有做过粉末状的指控样,都是标准溶液。处理的时候和样品同法处理。
第42楼2012/12/27
我们没有标准样品,只有标准溶液。
wmj31
第43楼2012/12/27
估计是这个GBT 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测 中的附录F.
第44楼2012/12/27
我们一般是做完方法验证后,回收率会比较少做。呵呵
第45楼2012/12/27
之前说AAS 的RSD一般是指同一份溶液测量三次的RSD。而测量误差是指你测量的值与真实值之前的误差。
ldgfive
第46楼2012/12/27
这可能与测试方法有关
wangjunyu
第47楼2012/12/27
这个也是要根据你自己实验要求来的。
第48楼2012/12/28
多谢,这就学习去。
尘
第49楼2012/12/28
那就一批样品中抽取部分做下回收率吧
第50楼2012/12/28
也就是说,验证做完了,就可以一劳永逸了?
