yuanrui82
第61楼2012/12/30
石墨炉低含量要做到90%~110%有时会有难度的[/quote]前面不是有版友说AAS还是挺稳定的,为什么又会有这样的难度的呢?我是没有想明白之间的联系呢。
wmj31
第62楼2012/12/30
也就是说,安全起见,还是每次都选择一个样品做回收率了。[/quote]你有其它的指控手段,比如说标准物质之类的,那么回收率也不是一定要做。这里的多次测量是指多次处理得到样品溶液去测量,而不是拿一份溶液连续测量。事实上你拿同一份溶液不同时间段测量得到的值也是不一样的。
第63楼2012/12/31
你有其它的指控手段,比如说标准物质之类的,那么回收率也不是一定要做。这里的多次测量是指多次处理得到样品溶液去测量,而不是拿一份溶液连续测量。事实上你拿同一份溶液不同时间段测量得到的值也是不一样的。[/quote]我们只有标准溶液。从理论上讲,即便是不同时间段得到的吸光度是不一样,但是最后就散出来的回收率应该是一样的呀?
第64楼2012/12/31
我们只有标准溶液。从理论上讲,即便是不同时间段得到的吸光度是不一样,但是最后就散出来的回收率应该是一样的呀?[/quote]回收率怎可能是一样的呢。回收率是怎来的?
第65楼2012/12/31
回收率怎可能是一样的呢。回收率是怎来的?[/quote]测出来的(已知样+加入量)总量的数值,减去已知样的结果,然后再处理加入量,就是回收率么、
第66楼2012/12/31
回收率怎可能是一样的呢。回收率是怎来的?[/quote]谢谢wmj31老师的热情帮助,元旦快乐!
第67楼2012/12/31
样品加标的值和样品的值都是变动的,回收率的结果可想而知。老师不敢当,大家在论坛相互交流,互相学习。你也元旦快乐,放假多出去溜达。
qlmkk
第68楼2012/12/31
不一定次次要做吧
第69楼2013/01/01
谢谢!
第70楼2013/01/01
我们这边是这样要求的。
