lcymht97047b1
第11楼2012/12/28
加标回收率怎么做呢
第12楼2012/12/28
室内空气,建材的散发的TVOC
第13楼2012/12/28
CRM物质 是什么概念?
蓝是那么的天
第14楼2012/12/28
这类物质是人为在基材中添加一些测试项目,这些项目的量值是固定的,可以通过测试这些样品,通过比较测试结果同标准结果的偏差,判断实验室的测试结果是否准确。比如卤素测试的CRM可以使用EC681K。
千层峰
第15楼2012/12/28
往样品或者空白中加入标准物质,再检测得到该标准物质的结果。用下面这个公式计算回收率(加标后的测量值量-样品本底值)/加标的量。GCMS版内有检出限相关的帖子,请搜索一下。
symmacros
第16楼2012/12/28
室内空气,建材的散发的TVOC的回收率要比液体的回收率难做了,具体不太清楚,楼主查查有什么考察TVOC样品的数据准确性的办法。
yzguo
第17楼2012/12/28
同时测标样,将结果与标准值进行比较。
第18楼2012/12/29
这个结果需要标准曲线标定的吧这和做标准曲线一样的吧
yifan1117
第19楼2012/12/29
多比较,多验证。
