watcherring
第11楼2012/12/26
应该不是,我走的是空白,然后基线上的碎片离子总44相对其他碎片离子有点高
第12楼2012/12/26
这个不会,载气一直用的是氦气,基线的丰度差不多有25000,不管点基线的哪个地方,出来的碎片离子中都有44,且44的的丰度相对其他碎片离子要高很多
symmacros
第13楼2012/12/26
请问如果不接热裂解器时候,有没有44离子的峰?
爆发吧,小宇宙
第14楼2012/12/27
44很可能就是二氧化碳吧,漏气了吧?
yifan1117
第15楼2012/12/27
不用热解析试试看。
fwonder
第16楼2012/12/28
扫描范围是什么?一般不扫描氮气氧气的方法,44就是基线里面最高的一个,正常情况,基线20000也还正常了,可以翻以前的谱图对照一下,区别应该不会太大。多接了一个设备,基线相对会提高一些。
