1:先检查进样系统是否堵了或者漏,可以用点带颜色的溶液试下
2:氩气气流是否太大
3:气液分离器到原子化器是否漏,比如硅胶管老化,弯折等,原子化器水封还有没有等等
llscmary999(llscmary999) 发表:仪器:北京海光AFS-230E。测汞时灵敏度下降很多的,原来测汞时空白荧光强度有300多,现在怎么发现只有50多,且标准0.2ug/L浓度荧光值只有12.6, 0.4ug/L浓度荧光强度为23.9..,,.1.6ug/L的标液荧光强度也只有122...试着调了一下灯的位置,也没调好,是灯的位置不对吗? 看了一下说明书,灯的高度和位置对荧光强度有影响,汞灯要比砷、铅等其它的元素的灯要高一些。。用调光器我也对了一下。。。想问一下影响汞检测灵敏度的因素?还有其它的原因吗??
