happy爱米粒
第11楼2012/12/27
呵呵,我以前也碰到过类似情况,如果长期静置,可能会存在沉降现象,只是猜测
hiei
第12楼2012/12/27
砷元素在酸性条件下放置几天影响不是很大的,是否是消解未完全导致?
yang_qingwen
第13楼2012/12/27
不太可能。至少不应该测不出来,是不
水星
第14楼2012/12/28
砷、汞放置后貌似会挥发,反正放置一天后就不能用了
wpl369
第15楼2012/12/28
如果不添加其他物质进行放置应该没问题吧,标准溶液放置几天还是可以用的,问题可能出在其他地方
第16楼2012/12/28
是的,除非含量极低,建议采用质控样品试试。
第17楼2012/12/28
现在讲的就是质控样啊!放了几天以后,砷和汞都测不出来了
第18楼2012/12/28
可以做个试验,消化后马上测定,然后放置一段时间(几天)再次测定,就会找到答案了。
coffee8
第19楼2012/12/28
原子荧光测定元素是分价态的是不是放置之后会有价态或是形态上的变化
第20楼2012/12/28
看来是这个原因,可是想不清楚。已经消解到底了,怎么还会变
