tutm
第11楼2012/12/27
我也只是使用过这类仪器,但说的就是双光束分光光度计啊。
我不太清楚你是不是在设计或制造这类仪器,如果只是使用者,那没关系,只是认识方面的原因,问题不大。
如果按你的设想做仪器的话,那问题会很多的,几乎是没法做也没法用的。
首先,你很难找到性能完全配对的元器件,电子的元器件还能在电路上进行对称性调整,但是光学方面的可就难了。像上面祥子老师帖子里的那些光路里的东东,要搞得非常平衡对称了,那也许是不可能的。
其次,即使仪器新的时候是调平衡了,使用一段时间后也会不平衡的,因为灰尘、水汽、腐蚀等不能保证两边都均衡吸附或发生吧?这样的情况下,仪器还能用不?
因此,我认为参比端的光束只是给它挂了个“参比”头衔,并没有真正参与测试,只是起了补偿的辅助作用。
tutm
第13楼2012/12/27
“假如对调后结果会不会变化?”
呵呵,还有点模糊。对调什么?
1. 假如,对调光束能量,这不太可能。但假设能对调吧,那只要先扫基线储存起来,测试结果仍然正常。
2. 假如,盛样品的比色皿和盛参比液的位置对调。这时,透过参比端的能量下降了,仪器软件会误认为参比端能量减弱漂移了,样品端的“零点”能量也应该减弱同样的比例;因此而做出补偿计算,将原先储存的样品端“零点”能量数值下调。但这时透过样品端光束的能量并没减少,也就是说,样品端检测到的能量高出补偿后的“零点”能量值了,结果就会给出负值了!
爆发吧,小宇宙
第14楼2012/12/27
我想的是1,要是对调结果完全一致,说明两束光完全匹配。
