jinboke
第113楼2007/04/25
我们研究室都是开着过夜的,但是要有人隔一段时间来看一下,有一次,开了一夜,早晨来时发现机器故障半夜就停机了
tuyucheng1116
第114楼2007/04/25
安全第一多加注意吧
我来也
第115楼2007/04/26
没有什么问题的,但要经常注意硅胶的使用情况,看看是不是要换了!
kitty_guai
第116楼2007/04/28
走之前检查下气体是否足够,如果够的话应该是没有问题的!我们的那台仪器经常开着过夜的!
chj123456
第117楼2007/05/06
有收获谢谢打下门
justice
第118楼2007/05/06
设置好适当的方法就没问题了~
悟能
第119楼2007/05/06
为什么要开着过夜? 其实一般的仪器都3到5个小时的工作时间,这是做仪器实验的时候为了确保仪器的稳定性而规定的。 除非为了老化柱子,但是我感觉老化是柱子厂商的事! 建议一般情况下别开太久!
yangdeai
第120楼2007/05/06
应该没有什么问题的?只要保证他的环境条件不变就可以.
qiaofen_chen
第121楼2007/05/06
不能开着过夜还要自动进样器干吗?
cyhaeon
第122楼2007/05/11
开一夜免得第二天又要跑基线了
