youngmanfls
第153楼2007/07/27
开机过夜,当然没问题!不然好象没必要开机过夜吧,好歹也要用气\用电!你是要老化柱子吗?这样的话,把柱子从检测器上断开,堵住检测器入口,防止污染,断开燃烧气,保持载气就行!如果载气是氢气,要设法将载气引到室外!
styx
第154楼2007/07/28
我一般隔夜不关,开氮气吹扫柱子,关氢气空气周末等长时间不用,就关机
yisili0452
第155楼2007/07/28
可以,最好要有人监护.注意安全.
jjdg
第156楼2007/07/28
我们这里一般是白天处理样品,到下午/晚上就进样,第二天早上来看结果就行了!
xingyinguang
第157楼2007/07/28
我们经常处于工作状态,
