tailor
第21楼2006/06/04
如果为FID,因为稳定比较快,为省气起见,最好关机。如果是ECD,最好还是开着,只不过浪费一点气而已,免得开关机时得化大半天时间,还影响工作进度。
espmarine
第22楼2006/06/04
还是注意安全为好,有些意外是防不胜防的;我有个同学,他单位里就出事了!就是吃晚饭的时候,气相没有关,打算晚上去加班的,结果,吃晚饭的过程中,实验室着火了,那台气相也报废了! 气相是SHIMADU的!
核桃
第23楼2006/06/04
你保持氮气开着,应该是没有问题的,我们经常是不关机的
xiao027
第24楼2006/06/04
注意安全,可以开过夜。但进样口、检测器没有必要开过夜呀!
lslboy
第25楼2006/06/04
常规都可以过夜,但要根据自己设备\环境\实验室条件等
zgx2008
第26楼2006/06/04
能,不过要小心氢气a !
dszha
第27楼2006/06/04
完全可以,只要你乐意
victortan
第28楼2006/06/04
当然可以的。只要气体供应没问题的话,仪器一直开着更有利。过夜时可以把检测器关掉,载气设定在一个最小流量就可以了。我司的气相色谱仪连续开了七年,中间由于停电关了48小时,一点问题都没有!
lexmark
第30楼2006/06/04
正解!
大黄
第31楼2006/06/04
楼主是不是想连续进样,做一晚?
