nblzhx
第63楼2006/06/21
当然可以了
weiliming6
第64楼2006/06/21
一般情况下,不要紧,过夜完全可以的。
素素
第65楼2006/06/21
可以的,我们单位做实验时经常开机过夜的,不过要注意安全,仪器可以连续工作的.
greathan
第66楼2006/06/22
没问题气象分析时间一般比较长不过也基本不可能
siyuan_gc
第67楼2006/06/23
色谱柱over??好像是铼钨丝要挂了吧
xwxdjh
第68楼2006/06/26
可以开机过夜的,但在不用的情况下还是关机,特别是需要用到氢气空气的检测器
yjd58232263
第69楼2006/06/27
只要人在就开着吧,没人的时候还是关掉吧,浪费资源,BS
nnbops
第70楼2006/08/13
能开着过夜,把FID的火灭了,降温,载气流量调小点。
lengchuan000
第71楼2006/08/22
学了好多!!!
zhishan
第72楼2006/08/22
我们都连续开了几个月啦!没问题的!!
