丑得惊动联合国
第83楼2006/09/13
不会吧?就算天天不关机也没那么快吧?哥哥,你的机器是不是漏气啊?
紫凌云
第84楼2006/09/13
看各自的情况吧,比如做实验的,单位色谱检验的,彼此情况不同,使用频率也不一样,有计划的使用吧。统筹节约方方面面,考虑使用利利落落,嘿嘿!
bfolp
第85楼2006/09/13
晚上进样不都是开机过夜吗?
mycolity
第86楼2006/09/13
我们不但开着过夜,我们是长年开着的!只是不作样品时,降温,关掉检测器。
mjm0570
第87楼2006/09/13
看来前面都有结论了,我就不添了
GC
第88楼2006/09/18
除非象化工厂那样24小时都可能要用,那就开着过夜,如果只是白天用,那还是关了吧,不浪费气和电嘛。可以长周期运行。
深海的海豚
第89楼2006/09/18
只要是有人看管的情况下,开机运行时没问题的,无人看管的时候可以把系统关闭,只让电源开启,这样才能维护。
fxdo
第90楼2006/09/19
可以,只开氮气就好了
stevenlang
第91楼2006/09/19
可是一起总是有使用寿命的啊,对不对?
dongxingliang
第92楼2006/09/19
可以,没什么问题,如果带自动进样器的话,还可以节省你的工作时间呢?
