micheal_gq
第15楼2006/06/04
正如楼上的所说那样,我要补充的是,你可以适当用超声波清洗器清洗,能变得干净一些。如果被堵了,也可以超声,有可能通。千万别尝试用活塞推水柱冲开,力气大一点你的进样器就裂了,裂痕在侧面对着阳光能看到。我已经弄坏3个了。不是很贵,30元/个。
tailor
第16楼2006/06/04
如果搂主用的是300元的进口针就不会这种情况了,国产针质量太差,气密性不好不说,耐压强度还差,唯一 优点是价格便宜。
zhishan
第17楼2006/06/04
用有机溶剂清洗就可一般六次吧
kongfuzi
第18楼2006/06/04
只要清洗干净,不污染下一个样品就行,清洗液容易挥发的一般可以的。
xiao027
第19楼2006/06/04
同意这样的做法。
byhong4001
第21楼2006/06/04
一般丙酮就可以了却
hank1095
第22楼2006/06/05
不知你洗针方式是如何洗分享一下我的洗针方式找一个抽气过滤用装置(三角烧瓶+塞子)将注射针插入塞子中间的洞打开水流开始抽气拔掉推杆以洗瓶溶剂冲洗(以抽气的效果让溶剂单方向清洗注射针)记得要洗推杆和针外璧也要冲洗一下这种效果还算不错
豆眼博士
第23楼2006/06/05
抽出推杆,放到丙酮里超声,残留物一般都能被洗脱下来
moonstroller
第24楼2006/08/11
我用的是丙酮ps:我测得是脂肪酸,溶剂是正己烷,不过用正己烷清洗得效果好像不是很好
创先科技
第25楼2006/08/11
要用溶解你的样品的溶剂清洗
