zmxorhhxa
第11楼2012/12/28
感觉有点危言耸听了。。。 整个纯水系统基本是全封闭的,无光照的的。。。。 原水经过RO膜后微生物的量极基微量,且水体的纯度相当的高,几乎没有营养成份,这极其微量的微生物如何滋生? 并且没有那个实验室的压力桶里的水是几天都不动的。。。。超纯水系统不仅是封闭的,并且水是由三级水现制经过在线监控后使用的 。。。。。
儒雅凤
第12楼2012/12/28
贮水箱容易被污染,引起水质变差。看来不能偷懒。
yifan1117
第13楼2012/12/28
看来不光是价格,需要考虑的很多呀。
shenmz
第14楼2012/12/31
赞同。。。。而且最重要的一点是。 。超纯水是制备出来就会用的。 。。哪有什么桶???用桶的是纯水
纯水中人
第15楼2013/01/08
一体机里,制出纯水在水箱中,用的时候纯水就会进入纯化单元进行超纯净化,所以,压力桶里的水是有循环,但它不是所有的水都在循环,超纯水也是制出就用的,但是你能保证在一个滋生细菌的机器里制出的水就达标吗?更何况,压力桶里的胶皮膜在使用一段时间后弹性就减弱了,不能把所有的水压出桶外,这样死水就产生了,而你不能细菌能全部被反渗透截留啊,总是有漏网之鱼,所以死水就是他们滋生的温床,我才会说压力桶真心不好用!
第16楼2013/01/08
压力桶并不靠胶皮膜的弹性。。。 靠的是气压。。。。
第17楼2013/01/12
首先,纯水会和胶皮膜接触,没有办法清洗的内壁总是会形成生物膜其次,压力桶的确靠气压,但是压力桶的气阀不可能不漏气吧,最后气压降低,纯水还是有一部分没办法被送出啊
Mihawk
第18楼2013/05/07
有好的水箱的,购买好的,溶出性少的就可以了,再一个用压力罐的纯水系统是很多,但是也有不用的赛,可以买不用压力罐的就好。
