爆发吧,小宇宙
第11楼2012/12/27
看你的帖子觉得可以这么干,公司IT部明年都给用网了,我想用我们经理的IP一起上网。
论坛版主招募|新窦
第12楼2012/12/27
你们公司是给IP和MAC绑定了?
第13楼2012/12/27
不好意思,我是电脑白痴来的,MAC是什么?我只知道我的IP不能上网,改成别人可以上网的就行了。
arvid2007
第14楼2012/12/27
一般都不让上网的,怕中毒啊,楼主的公司允许上网啊
花开见我
第15楼2012/12/27
前面讲了原因,有些英文翻译或者资料是要上网的。我们公司允许上网。另外公司的网络有啥问题,都是我在负责(当然会把自己弄得上网啦)。
第16楼2012/12/27
可以去百度一下,MAC地址的含义。简单来说一台电脑(准确的说是一个网卡)的MAC地址是固定且唯一的。而IP地址是不固定的,有的是指定,有的是由路由器自动分配。在局域网中,为了控制一台电脑能否上网,通过MAC地址就可以实现,这时不管你换什么IP地址,都不能上网(除非换网卡)。而如果是控制IP地址,你像你说的,换一个IP地址,又可以上网了。
安平
第17楼2012/12/27
GCMS和电脑连接是否可以通过交换机? 如果可以的话,也可以试验一个网卡设定两个ip地址。
第18楼2012/12/27
GCMS和电脑的连接,就是通过交换机的。交换机其中的三个接口,一个接电脑,一个接GC,一个接MS。这时网卡的IP地址,都是人为设定的,和GC,MS的IP地址属于同一网段内(否则无法连接仪器)。如果你再设定另外一个IP地址,那仪器没法使用了。
千层峰
第19楼2012/12/27
控制仪器用的电脑上网,就怕中毒。以前试过被同事插U盘把病毒带到GCMS用的电脑上了。搞到我重装系统和GCMS软件,花了一天时间。从那次后,所有数据都用可擦写光盘配套刻录机复制转移
蓝是那么的天
第20楼2012/12/27
我们仪器电脑直接不让上网,要查资料可以去公用电脑。有的病毒杀毒软件不一定能杀掉。
