albert
第31楼2013/01/03
我的天那,那上面是无机盐结晶吗?这么如此恐怖
kelvin_wong
第32楼2013/01/05
今年过滤白头换了两次……其实我也想打完样可以冲一下系统的……可下班了都还没打完,两个方法都不带水的,想冲都冲不了……
dx0232
第33楼2013/01/06
看见 这么 小的仪器维护 脑袋就疼
295689926xiaoxi
第35楼2013/01/08
冲洗阀能超声吗
32862500
第36楼2013/01/08
这是维修吗?? 把比例阀拆下来超声 确实有点风险
hison
第37楼2013/01/08
建议如果purge压力超过10bar,过滤白头脏了,就直接换,没必要超声,既费时间,又费力。 比例阀超声,对于一般用户来说风险较大,不建议采用,除非死马当活马医!所以要是怀疑比例阀堵了,用热水持续冲洗一般可以解决问题。维修仪器有风险,操作需谨慎!
ncr119
第38楼2013/01/09
过滤白头是耗材,要经常更换的,如果清洗一下可以继续用当然更好,可能继续用的时间不会太长,所以如果如果考虑人工成本建议直接换掉就好了,节省下来时间去做其他的工作。建议各位网友维修仪器时,一定要小心,拆卸部件前要拍照,以防最后装不回去了,每一个小螺丝都有他的用武之地的~~
xiaowang268
第40楼2013/01/11
过滤白头很脏了啊
e_liang369
第41楼2014/05/22
很好奇比例阀能直接丢溶剂里超声?我记得比例阀上还有线缆的,直接超声不会导致渗水后短路直接报废?还是拆解后超声?
wajer
第42楼2014/05/23
热水是从脱气机的入口注入吗?然后四元比例阀的出口处需要断开吗?谢谢!
