150123
第26楼2013/01/22
PE的ICP-MS是真正意义上的三重四级杆
热电的碰撞池(QCell)只是普通ICP-MS设计,仅有一项干扰消除技术,只能使用动能甑别(KED)方式消除干扰,消除干扰能力有限,无法满足各类样品分析要求,无法进行痕量As、Se、Ca等元素分析。Qcell不具备动态带宽调谐(DBT)质量过滤技术,无法进行质量甑别干扰消除,无法进行复杂样品分析,无法进行低含量样品测试。由此可见热电的灵敏度也不高。
PE的ICP-MS采用最新的通用池技术(UCT),高端ICP-MS-MS设计。具有两项干扰消除技术,含标准、碰撞、反应模式:标准模式(没有池气体)碰撞模式(用惰性碰撞池气体,例如He)和动能甄别(KED)技术反应模式(用反应性气体)和动态带宽调谐(DBT)质量过滤技术,PE专利技术。
PE的UCT是内有一个四级杆系统的通用池,具有双四级杆质量分析器,即ICP-MS-MS,提高了ICP-MS的性能和灵活度。一个通用池就解决了从简单到复杂的测试,从高含量到低含量样品的测试,没有碰撞和反应的限制。
