hza123
第24楼2012/12/29
可能我的理解偏差,你确实提到容量瓶不能够装溶液,还有称量的时候也可以用称量纸的,当然也有很多用称量瓶的,称量瓶不可能完全转移的,特别是很多容易潮解的物质,即使基准物质很稳定,也会有残留,我们用称量纸的时候,也会用洗瓶洗一下称量纸,一并入溶解的烧杯里,我们用小烧杯称东西,多半局限于标准物质外的试剂,标准物质能买标准溶液我们就买标准溶液,确实买不到的我们在自己配置,当然也有自己配置的时候,多半是用称量纸,对于标准物质称量我确实没什么底,固体标准物质还好,有机溶剂类更甚,我目前确实也没有相关的老师教给我具体的规范,我觉得像您这样严格规范严格确实可以给实验结果质量带来更好的保证。当我看到这个贴子的时候,心里确实一惊,因为我从来没有碰到任何一个人有这么严格规范的操作,而且也从来没有听说。我觉得作为一个合格的检验者,肯定都希望自己的实验是可以自己掌控的,如果自己所从事的检验项目质量都没保证,天天惶惶不可终日,毕竟要经常面对各式各样的盲样考核还有做人的良心。希望您可以把这个贴子完整,一个规范的基本操作,在这里先谢谢了,因为我们还要带实习生,不能误人子弟啊!
东北生长的苹果
第26楼2012/12/29
其实,用称量瓶的话,我个人觉得也不太合理,因为会有残留。
