Sykren
第11楼2012/12/31
工作站应该不会影响峰型吧
bwj202
第12楼2013/01/03
我请教了安捷伦老工程师,其中有一点很在意,在做气相时要输色谱柱型号,因为不同的型号的柱子对于图谱信号的输出都会不一样,也就是说见检测器信号的输出,安捷伦是要对其进行计算,再输出在图谱上,所以总觉得WATERS软件出的图谱和安捷伦的很不像。做过WATERS液相人都知道,他仪器的信号输出都是很原始,不用什么大量计算后得,也不会因为用不同的柱子还得到不同信号输出的。
第13楼2013/01/03
这个我明天去看看WATERS软件中是什么?GC我一般都是20到50HZ范围的
安平
第14楼2013/01/03
常规的分析,采集频率有20Hz足够了。
flyaway
第15楼2013/01/04
岛津Class-VP的软件是SSI公司开发的,后来安捷伦收购了SSI公司,所以EZchrom 和ClassVP很像。是先有Class-VP,再有EZ的。至于反控其它公司仪器,国内好像没有听说过吧。
第16楼2013/01/04
这个选项还会对结果有影响?我觉得好像不是吧。我也怀疑采样频率。
第17楼2013/01/04
EZchrom确实和Claasvp很像。 况且classvp推出早了不少。
picard
第18楼2013/01/04
现在的所有工作站都对谱图进行处理的,一般采用小波变换,多点平滑等方式,目的是降低噪声。各家用的方法虽然不同,但实际效果相差不是很大。
sunwenxiao
第19楼2013/01/04
各公司仪器的数据传输格式、交换方式应该不太相同吧。
第20楼2013/01/04
不管是waters还是安捷伦还是戴安或者是岛津的,他们的工作站肯定会对原始谱图进行处理的,一般会采用小波变换等一系列手段降低噪声。各家对峰高,峰拐点的处理也各有特色,但总的来说,差异不会很大。仪器的信号输出老的仪器(2000年以前的)一般有模拟信号和专门的信号采集卡两种。新的仪器现在都是以网线为主,但出于兼容的需要仍有模拟信号接口。估计他说的信号输出原始不会指模拟信号输出吧。
