lfeng105
第40楼2013/08/22
拍张控制器和传感器、软件照片帮你看看好了。
如果能解决帮你既解决好了,不能解决的话就改造,不愿意改造就买新的好了。
如果要看分辨率,先在传感器上加一固定重量,然后看主机液晶屏显示最小跳字,(一般上位机软件有可能是滤波之类处理过的),如果跳字最小跳字还是0.14,那么500/0.14=3571,去除AD的预留量,估计AD是12位的,那你的机器估计是2000年到2005年之间买的,用到现在也该淘汰了,如果要做小试样建议买小量程的新机器,专机专用吧。如果这台机械还过得去,丝杠之类的磨损不严重,那就改造吧,花钱也不多。换个传感器,换个控制器,换个软件也就凑活的用了。
