dansen
第41楼2013/02/17
我这边气相的话温度对平衡时间基本没有多少影响,但是气温低的话整个基线信号会小一些不过的话实验室还是得控制温度的,至少普通进样一块是没有温度控制的,一般进样针也是20度下校正的,如果环境气温不稳定,溶剂的体积膨胀系数大,而且温度偏离得又比较多,进样也会有误差,这样的话就算标准曲线同时做也会有影响,没有同时做影响更大当然,内标法的话没关系
