chrisneil
第11楼2012/12/29
我指的是上面第“二”个,萃取液用的是酸性汗液,空白参比又用“水+显色剂+磷酸”。
tutm
第12楼2012/12/29
你的意思我理解为应该用“酸性汗液+显色剂+磷酸”作参比吧?标准上的A2好像也是没用汗液做参比,现在这么做确实忽略了酸性汗液的影响,可能两者本身吸光度相差不大吧。
第13楼2012/12/30
会不会和六价铬的标准溶液制备时的溶剂介质有关呢?
第14楼2012/12/30
也许是这么考虑的。但是,制作标准曲线时不考虑样品药液的组成似乎也说不过去的,总体看这中间确实有些“BUG”。楼主有兴趣的话,最好试一下,全部使用“酸性汗液”做,与国标做法对比一下,看看差异有多少。如果有明显差异的话,向全国标准委员会提出修改建议。如果有效被采用的话,下一次修改的该份国家标准上就会写上你的大名啦。试试看!
第15楼2012/12/30
俺只能说,想法是美好的,现实是残酷的;理想是光明的,道路是曲折的。
第16楼2012/12/30
呵呵,如果能有事实来证明原来的方法可以改进,那就不用怕,因为制定的标准本来就是要听各方面意见的,标准不是过几年就的修改吗?都是大家使用中提出合理的意见后才改的。现在你可能感觉自己人微言轻,别人是不会理自己的,其实不然,搞标准的人也希望标准做法无懈可击,可以先将你的疑问发给标准制定部门,也许其中有我们没理解的一些因素,他们能说服你那也是收获。那些起草标准的人也是逐步交流讨论才能写出来的,与他们交流不用怕,很多人也是这么逐步成熟起来的。
第17楼2012/12/30
还有,如果你能通过实验说明一些标准中现存的问题上报,标准局的人说不定会主动联系你,届时你们领导也会进一步关注你啦。不要怕“权威”,权威也是要一步步从基层走出来的。
gengjinshan1
第18楼2013/01/11
我也做过这个啊,没这么费劲啊,也是你这两个标准,你酸性汗液测pH值了吗?是不是这出现的问题啊,做加标回收了吗?“
第19楼2013/01/11
pH没问题。只是觉得,纺织品那个的两个空白溶液为什么都是用水,而不是用酸性汗液呢?另外,纺织品的六价铬,测了好多个,真的基本上是没有。
